苏州宏勒达机械设备有限公司
主营:气压机,气液增压机,压装液压机,铝制品冲边机,旋铆钉机,液压热压机,啤油管机,液压系统等
  • 铝件单柱液压机,单柱液压机,单柱液压机厂家
    铝件单柱液压机,单柱液压机
    单柱液压机,上海单柱液压机,苏州单柱液压机,单柱油压机,C型单柱油压机单柱液压机的构造形如一个柱子,形状如弓形。是由主机及控制机构两大部分组成。油压机主机部分包括机身、主缸、顶出缸及充液装置等。动力机构由油箱、高压泵、低压控制系统、电动机及各种压力阀和方向阀等组成。动力机构在电气装置的控制下
    2018-08-20 24600/台
  • 铝件薄膜按键打凸机,面板打凸机,打凸机厂家
    铝件薄膜按键打凸机,面板打
    打凸机适用范围:热压鼓包机,液压机,油压机,按键凸包机,热压机,液压热压机,热压成型本系列打凸机广泛各种PV,PEPC等薄膜开关,薄膜面板打凸包等.以及一些需要加热成型的产品.各类手机或遥控器硅胶、塑料按键冲切,塑料制品整切分切;打凸机主要用于薄膜开关、手机按键、家电面板、喇叭胶膜、开关、
    2018-08-20 13800/台
  • 铝件小型液压机
    铝件小型液压机
    小型液压机,上海小型液压机,小型液压机厂家,昆山小型液压机,苏州小型液压机,太仓小型液压机,南京小型液压机,吴江小型液压机,常州小型液压机液压机,英文名为hydraulicpress,一种用液体作为介质,根据帕斯卡原理制成的传递能量的锻压仪器。大型热压机一般用于工厂,相对来说
    2018-08-20 13500/台
  • 铝件四柱热压机
    铝件四柱热压机
    四柱热压机,上海四柱热压机,四柱热压机厂家,昆山四柱热压机,苏州四柱热压机,太仓四柱热压机,南京四柱热压机,吴江四柱热压机,常州四柱热压机四柱热压机用来生产三合板等多层板的机器,其中具有上下可以移动的平台,面积和产品相当,由于下面平台具有液压油缸推动,可以移动。上面平台作为与下面平台产生压力
    2018-08-20 15800/台
  • 铝件【新品】单柱液压机,上海单柱液压机,单柱液压机厂家
    铝件【新品】单柱液压机,上
    单柱液压机,上海单柱液压机,单柱液压机厂家,苏州单柱液压机,昆山单柱液压机,太仓单柱液压机,无锡单柱液压机,南京单柱液压机,常州单柱液压机单柱液压机概述:单柱液压机,机身为C型单臂式结构1.单柱液压机采用埋弧焊焊接,焊接后通过振动处理,以保证机身的不变形程度。2.单柱液压机机身采用QT450球墨铸
    2018-08-20 26500/台
  • 铝制品冲边机,上海铝制品冲边机,铝制品冲边机厂家
    铝制品冲边机,上海铝制品冲
    铝制品冲边机,上海铝制品冲边机,铝制品冲边机厂家,昆山铝制品冲边机,太仓铝制品冲边机,南京铝制品冲边机,常州铝制品冲边机,无锡铝制品冲边机铝制品冲边机特点:1.铝制品冲边机出力50T(10-50T可调),拉杆中心距面积1080*900MM,移动工作台有效面积900*900,非常大工作高度
    2018-08-20 23800/台
  • 铝件台式油压机,桌上型油压机,油压压力机
    铝件台式油压机,桌上型油压
    台式油压机,桌上型油压机,油压压力机台式油压机|台式油压机厂家|台式油压机价格桌上型油压机产品特点:●该系列桌上型油压机以1-15MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V50HZ或三相AC22060HZ交流电源.总耗电功率不超过3.7KW.●.该系列设备以液体作
    2018-08-20 14500/台
  • 铝件金属成型油压机,冲切油压机,粉末成型油压机
    铝件金属成型油压机,冲切油
    金属成型油压机,冲切油压机,粉末成型油压机金属成型油压机适用范围:各类金属制品整形,电机矽钢片二次压制整形,塑料制品的整切;也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸、压印等以及塑料、粉末制品的压制等多种用粉末成型油压机,粉末成型油压机价格,粉末成型油压机厂家粉末成型油压
    2018-08-20 16000/台
  • 铝件C型液压机,弓形液压机,弓形液压机厂家
    铝件C型液压机,弓形液压机
    C型液压机,弓形液压机,弓形液压机厂家弓形液压机特点1.具有构造刚性好,导向性能好,速度快等特性。2.便当的手动调整机构可调整压头或上工作台在行程中恣意位置压制,也可在设计行程内恣意调整快进和工停止程的长短;3.弓形液压机整体焊接的巩固开式构造可使机身坚持足够刚性的同时具有较便当的操作空间。4.采
    2018-08-20 28500/台
  • 锌合金制品切边机,镁合金制品切边机,铝合金制品切边机厂家
    锌合金制品切边机,镁合金制
    上海锌合金制品切边机,苏州镁合金制品切边机,昆山铝合金制品切边机厂家镁合金制品切边机适用范围:(压铸品切边机,液压机,油压机,压铸品冲边机,液压切边机,镁合金制品切边机,铝制品冲边机,铝镁制品切边机)本系列镁合金制品切边机是各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形,塑料制品的整切;也适用于塑
    2018-08-20 26500/台
  • 数控压装机,数控压装油压机,数控油压机厂家
    数控压装机,数控压装油压机
    数控压装机,数控压装油压机,数控油压机厂家,上海数控压装机,苏州数控压装机,昆山数控压装机,太仓数控压装机,南京数控压装机数控压装机特点:在对产品的压入过程中,实时显示当前压装位置、压装力,并及时准确的判断过盈量是否大小合适,同时显示出整个力与位移的压装曲线,很好的解决了传统压机只能压入不能
    2018-08-20 36800/台
  • 油压铆接机,油压铆接机厂家
    油压铆接机,油压铆接机厂家
    油压铆接机,上海油压铆接机,油压铆接机厂家,上海油压铆接机,苏州油压铆接机,昆山油压铆接机,太仓油压铆接机,无锡油压铆接机油压铆接机,是一种新型铆接设备,代替手工铆接、冲压铆接、热铆接等传统工艺,从根本上改变了铆接变形时金属运动状态,能保证在轴向变形很小的情况下效率高完成铆接。油压铆接机按结
    2018-08-20 13500/台
  • 铝件压铸件冲切机,压铸件水口冲切机,压铸件毛边冲切机
    铝件压铸件冲切机,压铸件水
    压铸件冲切机,压铸件水口冲切机,压铸件毛边冲切机,上海压铸件冲切机,苏州压铸件冲切机,昆山压铸件冲切机,太仓压铸件冲切机,无锡压铸件冲切机,常州压铸件冲切机TH-106-K压铸件冲切机特点:1.压铸件冲切机采用四柱三板式结构,活动板与工作面平行精度高,四个准确导套使下压垂直精度高;
    2018-08-20 31500/元台
  • 铝件液压铆接机,上海液压铆接机,液压铆接机厂家
    铝件液压铆接机,上海液压铆
    液压铆接机,上海液压铆接机,液压铆接机厂家,苏州液压铆接机,昆山液压铆接机,太仓液压铆接机,常州液压铆接机,无锡液压铆接机,南京液压铆接机液压铆接机概述:液压铆接机是在八十年代初为满足我国汽车工业的需要,引进吸收国外技术而自行开发设计的一种专项使用铆接设备,二十年来为我国的汽车工业做出
    2018-08-20 28500/元台
  • 铝件油压打凸机,油压打凸机厂家
    铝件油压打凸机,油压打凸机
    油压打凸机,上海油压打凸机,油压打凸机厂家,苏州油压打凸机,昆山油压打凸机,太仓油压打凸机,无锡油压打凸机,吴江油压打凸机给您品质的保证,质量的满意,价格的合理,贴心的服务,完善的售后油压打凸机其实也可以称作液压鼓包机或者油压鼓包机,也会有人称作发热鼓包机,亦或称为压凸机或者打凸机。油
    2018-08-20 16500/元台
  • 液压打凸机,上海液压打凸机,液压打凸机厂家
    液压打凸机,上海液压打凸机
    TH-105液压打凸机,上海液压打凸机,液压打凸机厂家本液压打凸机採用抽板式結構,由電加熱方法將加熱板熱量傳遞給上下塑膠加熱件的熔接面。使其表面熔融,然後將加熱板迅速退出,上下兩片加熱件加熱後熔融面熔合、固化、合為一體。液压打凸机為框架形式,由上模板、下模板、熱模板三大塊板組成,並
    2018-08-20 16300/元台
  • 液压压装机,液压压装机厂家
    液压压装机,液压压装机厂家
    液压压装机,上海液压压装机,液压压装机厂家,苏州液压压装机,昆山液压压装机,太仓液压压装机,无锡液压压装机,吴江液压压装机液压压装机产品介绍:液压压装机机身为C型单臂式结构,三面公开,方便操作,焊接后通过振动、回火处量,以保证机架永不变形,台鸿机械液压压装机产品主要用于各轴类压装、金属制品
    2018-08-20 14300/元台
  • 气液压力机,气液压力机厂家
    气液压力机,气液压力机厂家
    气液压力机,上海气液压力机,气液压力机厂家,苏州气液压力机,昆山气液压力机,太仓气液压力机,无锡气液压力机,吴江气液压力机气液压力机特点:1.气液压力机以压缩空气作为动力源,效率高率且容易操作,结构简单,较少维修。2.没有油压系统待机时所产生之噪音,可节省电力消耗降低生产成本。
    2018-08-20 14600/元台
  • 旋铆机,液压旋铆机,气压旋铆机
    旋铆机,液压旋铆机,气压旋
    旋铆机即铆接机。铆接机(也称之为铆钉机、旋铆机、铆合机、辗铆机等)是依据冷辗原理研制而成的一种新型铆接设备,旋铆机就是指能用铆钉把物品铆接起来机械装备。该旋铆机结构紧凑、性能稳定、操作方便安全。旋铆机主要靠旋转与压力完成装配,旋铆机主要应用于需铆钉(中空铆钉、空心铆钉、实心铆钉等)铆合之场
    2018-08-20 11500/元台
  • 数控油压机,数控油压机厂家
    数控油压机,数控油压机厂家
    【精品】数控油压机,数控油压机厂家1.数控油压机结构简;数控油压机为落地式C型单柱液压机,主要由焊接机身、液压系统、电气系统三大部份组成;能实时显示当前压装位移、压装曲线、当前压装力,数控油压机适用于制造业各种零件的压装,整形,过盈压入以及在压入过程中对产品的压装好坏进行判断,同时也能对压
    2018-08-20 28800/台
  • 供应数控油压机数控液压机
    供应数控油压机数控液压机
    供应数控油压机数控液压机数控油压机轴承压装机电机转子压装机汽车减震器压装机数控整形机供应数控油压机,数控液压机,数控压桩机,电机轴承压装机,电机转子压装机,汽车减震器压装机,油压压装机。数控压装机|数控油压机|数控液压机机器简要概述:本机采进用进口触摸屏作为数据输入,数据显示,
    2018-08-20 72000/台
  • 数控油压机
    数控油压机
    数控油压机的电气控制功能1.数控油压机普通控制模式:在此模式下,油缸的上限位置,工进位置由接近开关进行信号给定,返程由油压电节点压力表进行信号给定,(在此模式下,位移,称重传感器工作)2.数控油压机力和位移控制模式:用位移传感器对油缸的上限位置,工进位置,监测点位置进行设定,用测力传感器
    2018-08-20 35800/台
  • 效率高铝制品铆接机,铝铆钉压合机
    效率高铝制品铆接机,铝铆钉
    【TH-136铝制品旋铆机】基本说明台鸿TH-136气液增压旋铆机,克服原液压铆接机速度慢,喉深小,功耗高,而气动旋铆机铆接工件的范围有限制而研发的,它适用于铆接机的所使用的任何领域.【TH-136铝制品旋铆机】产品特点台鸿TH-136气液增压旋铆机,功耗小,清洁纯净,输出力大,
    2018-08-20 电议/台
  • 气动铆合机,铝制品铆合机
    气动铆合机,铝制品铆合机
    【气动铆钉机】基本说明台鸿TH-136气液增压旋铆机,克服原液压铆接机速度慢,喉深小,功耗高,而气动旋铆机铆接工件的范围有限制而研发的,它适用于铆接机的所使用的任何领域.【气动铆钉机】产品特点台鸿TH-136气液增压旋铆机,功耗小,清洁纯净,输出力大,稳定性好,速度快效率高,占地
    2018-08-20 电议/台
  • th106液压铝制品整形压装机
    th106液压铝制品整形压装机
    【单柱液压机】TH-106压装液压机适用范围本系列th-106压装机可轴承压装机适用于零部件的压装、零件的校正和铆接;液压压装机,零部件压装机,小型压装机系列压装机也特别适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸、压印等以及塑料、粉末制品的压制等多种用途。此系列产品适用于机床、内燃机、轻纺机械、轴类、
    2018-08-20 电议/台
  • 高重复精度20T铝合金切边机
    高重复精度20T铝合金切边机
    【冲切液压机】TH-107铝制品切边机,压铸件水口裁切机适用范围本系列TH-107铝制品切边机可轴承压装机适用于零部件的压装、零件的校正和铆接;液压压装机,零部件压装机,小型压装机系列压装机也特别适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸、压印等以及塑料、粉末制品的压制等多种用途。此系列产品适用于机床
    2018-08-20 电议/台
  • thZ16用于铝合金零部件压装整形
    thZ16用于铝合金零部件压装
    【单柱液压机】thZ-16用于铝合金零部件压装整形机适用范围本系列th-106压装机可轴承压装机适用于零部件的压装、零件的校正和铆接;液压压装机,零部件压装机,小型压装机系列压装机也特别适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸、压印等以及塑料、粉末制品的压制等多种用途。此系列产品适用于机床、内燃机、
    2018-08-20 电议/台
